microondas panasonic inverter no calienta
buen dia compañeros.
tengo un microondas que no calienta , ya revise el magnetron pero no presenta infinito cuando lo testeo con un filamento y la carcasa.
mi pregunta es que otro componente denbo revisar antes de cambiar el magnetron??
muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    para  salir  de  duas del  magnetron  puedes   probar  con  otrtro  magnetron  de  otr  microondas
    • hace 2 años
      Avatar de buchannas
      que opinan deponer una resistencia de mas de 10 mil omihos para aislar, destapando el magnetron y uniendo entre la carcasa y una punta de filamento ???
    hola amigo si tu magnetron no presenta infinito o no te da ninguna lectura entre terminal y carcaza esta mal y tendrias que cambiarlo. algunas veces lo puedes recuperar cambiando la entrada completa de otro magnetron claro previa revision de su aislacion entre terminales.saludos suerte
    • hace 2 años
      Avatar de buchannas
      muchas gracias por el acompañamiento . ya estare compartiendo resultados
    buen dia amigos.
    segui el consejo de cambiar el terminal de la entrada de bobinas , previa revision y esta funcionando de maravilla.
    muchas gracias por su apoyo .
