Horno Microondas Whirlpool WMS07ZDHS se activa al conectar a la red
Buenas compañeros del grupo necesito info con respecto a este microondas
Pasa lo siguiente el Microondas apenas lo conecto a la red eléctrica empieza a dar vueltas el plato giratorio y el bombillo esta prendido y el abanico también en función.
Ya cambie el relay de 12v el pequeño y varios Diodos de reversa ultra fast cambie los optocopladores y medí todas las resistencias tanto las SMD como las resistencias normales.
También medi todos los componentes SMD y sigue igual.
Medí los Micro Switch de la puerta y tienen continuidad NC y NA.
Alguna luz que me puedan brindar al respecto.
Saludos,
Obelisco Group.
  • hace 1 año
    Avatar de Juanjo cortes
    Hay que fijarse la contactos de los botones ..talvez están pegados y hace activar automáticamente el microondas...
  • hace 1 año
    Avatar de Obelisco Group
    Hice la prueba de dejar el flex desconectado y sigue igual
  • hace 1 año
    Algo mas en lo que me puedas recomendar?
  • hace 1 año
    Una pregunta revisaste todos los relay de la placa ?
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico2015
    probastes los 3 swichs de puerta
  • hace 1 año
    Juanjo Revise los dos relays los dos los saque de la placa y les hice la prueba en 12v y si se actuan tanto el pequeño como el grande.
  • hace 1 año
    Hola Técnico 2015 los saque y los revise en continuidad y si se activan los tres a no ser que los tenga que probar diferentemente
  • hace 1 año
    el primero de arriba abajo es normalmente abierto quiere decir que con la puerta abierta no marca pero con la puerta cerrada marca continuidad el de enmedio es normalmente cerrado quiere decir que con la puerta abierta marca continuidad con la puerta cerrada no marca continuidad el de abajo es normalmente abierto lo mismo que el primero estas mmediciones tienes que hacerla con las coneciones quitadas de los swichs
  • hace 1 año
    Ok,muy bien voy a hacer nuevamente las mediciones de los Switch y les comento como me termino de ir.
  • hace 1 año
    ok
  • hace 1 año
    Gracias a todos compañeros pude lograr solucionar el problema muy agradecido
  • hace 1 año
    cual fue la solucion¡¡¡???
