Tienda | Foros | Blogs | EN |
microondas prende y apaga constantemente
hola, como estan?  necesito ayuda con este microondas porque ya no le encuentro solucion. es un bgh 120m10a y tal como dice el titulo se prende y apaga al ponerlo en funcionamiento y si calienta, se probo cada parte por separado y todo funciona normal, se cambio el magnetron por otro y sigue con el mismo problema. gracias de antemano
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico2015
    cuanto dura antes de apagarse??'
  • hace 1 año
    Avatar de eov47
    Hola , se apaga todo , tambien el display ? - despues de apagarse , se prende solo ? - revisaste las llaves (switch) de la puerta ? - los pulsadores no estan "vencidos" que puedan activarse solos ?
  • hace 1 año
    Avatar de jaime-mar
    hola. no tiene display, es modelo viejo, tampoco tiene placa electronica, tiene una caja con engranajes
  • hace 1 año
    es mecanico entonces con perilla???
2 Soluciones propuestas
revisa al transformador de la tarjeta del display, muchas de las veces las soldaduras hacen falso contacto y se apaga y prende el microondas, revisa las soldaduras, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de jaime-mar
    revise los contactos nuevamente y uno que no vi antes estaba mal, estaba sucio y eso causaba el problema.
  • hace 1 año
    Avatar de Fermin 007
    Enhorabuena jaime que encontraste ese falso contacto, son los más difíciles de resolver, saludos
gracias por su ayuda. el problema era un contacto que antes no habia visto, estaba sucio y eso causaba el problema, lo que causaba que funcionara  entrecortado, andaba 2 seg y 2 seg paraba y asi continuamente
Ver pregunta en English : microwave turns on and off constantly
