Tienda | Foros | Blogs | EN
mi microondas no calienta funciona todo lo demas
mi microondas funciona todo ok pero no calienta
2 Soluciones propuestas
desarmalo, y vas a ver cerca del capacitor un fusible y un diodo, alguno de lso dos esta dañado.
yo, te aconsejaria cambiar los dos, el diodo y el fusible.
puede ser en magnetron tambien, o el capacitor.
para medir el capacitor, tenes que descargarlo con una resistencias de cerca del megaohm entre sus terminales, y dejarla alli un rato. miras que puede almacenar cerca de 1Kv ese capacitor, luego de descargarlos, lo medis con el tester digital, en las escala mas lata que tengas en Kohm, çy debe darte infinito al cabo de unos segundos. invertris las patas del testes, y tambien debe darte infinito.
y el diodo, debe conducir solo en una direccion.
si alguna pueba no da como te indico, es porque ese conponenetye esta fallando.
ahora, si es digital, debes medir el rele tambien.
hola, lo mas probable es que halla saltado el fusible, fíjate dentro de la capsula arriba del trafo ahí se encuentra el fusible, reemplazarlo por uno igual no le pongas uno comnun como mucha gente porque eso actúa como protección.
acordate que debes de descargar el capacitor antes de introducir las manos sino puedes pasar un mal momento
