Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas no funciona botonera
Buenas! me llego un microondas BGH quick chef 3D gourmet que presenta la siguiente falla. Cuando lo enchufo a la red electrica funciona todo a la perfeccion, pero si lo dejo enchufado por unas horas y quiero usarlo la botonera no responde, solo vuelve a responder si lo desconecto de la red electrica por un ratito, alguna sugerencia? saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    la primer falla de estos es los suitchs de portezuela sucios, la segunda es qie sobre la tarjeta tenga acumulacion de desechos de insectos o que algo este provocando puenteo en la tarjeta del panel frontal que has checado?
  • hace 1 año
    Avatar de ElectroSUR
    Quite la plaqueta, la limpie, tambien el cable plano de la membrana y sus contactores, la falla es sistematica, desconecto dos segundos el aparato y lo vuelvo a conectar y anda normalmente, es como si se reseteara.
  • hace 1 año
    Avatar de eov47
    Hola , chequeaste tensiones de fuente ?- especialmente la de control (generalmente 5v.)
  • hace 1 año
    Hola, no la verdad no revise tensiones, verifico y comento, gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de eov47
    Revisaste las llaves (switch) de la puerta , como te sugirieron ?- . Proba medir si no hay fugas en la botonera ... desconectada , en la escala mayor del ohmetro , no tiene que dar nada entre vias ...
  • hace 1 año
    Si, los switchs estan perfectos, los revise con continuidad uno por uno abriendo y cerrando la puerta, a las pistas de la botonera ya las habia reisado, saludos!
Las tensiones aparentan estar bien, reemplace los electroliticos de filtrado por si acaso pero seguimos igual, ahora la falla cambio, a veces lo enchufo y la botonera no responde, lo desconecto y lo vuelvo a conectar y funciona, me tiene desconcertado...
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    Con una lupa checa en la tarjeta del panel pistas cortadas o sucias, puentes en el integrado. Sarro.
