Microondas no activa el Ventilador
saludos! Dispongo de un microondas marca Teka modelo TMW 22Bit el cual enciende, prende la luz, calienta, gira el plato más el Ventilador que enfría el magnetrón no funciona.
por ende a los 2min de usarlo el microondas se apaga por protección, ya que se activa el termostato bimetalico del magnetrón. Al enfriarse enciende nuevamente y se repite el ciclo.
Probé el Ventilador afuera, conectándole directamente los 220v y funciona perfectamente. Asi que el problema sería que no le está llegando el voltaje para activarlo.
El equipo nunca se ha usado, lo conectaban era a 110v siendo este de 220v y por eso no hacía nada. estuvo guardado por 7años aproximadamente.
Alguien dispone del manual de este equipo? O podría orientarme en donde ubicar la falla
Tengo conocimientos de electrónica más no experiencia con microondas.
    2 Soluciones propuestas
    Revisa los swichs de puerta fijate de donde viene la alimentacion. para el ventilador porque swichs pasa.el cable que alimenta el ventilador
    En el swich está la falla.
    • hace 11 meses
      Avatar de martinez.mf
      Hola! Gracias por responder. Revise los 3switch que me comentaste y todos se comportan de la forma adecuada. Sospecho del relé en la placa
    checa  el  rele  mas chico  en  la  placa  ese  controla  el  ventilador
    • hace 11 meses
      Hola! Gracias por responder. En efecto lo revise y está defectuoso. Ese relé también activa el ventilador tangencial que tiene el microondas en la parte superior?
    • hace 11 meses
      Avatar de tecnico2015
      no sabria decirte pero en algunos microondas ese rele controla motor del plato la luz y el ventilador
    • hace 11 meses
      Podría colocarle un relé de carro igual de 12v para verificar que si es esa la falla?
      Solo para prueba, Mientras ubico el reemplazo
    • hace 11 meses
      no porque los rele de microondas trabajan con una tension 220 o 110 por lo tanto el de carro se quemara
    • hace 11 meses
      el rele del microondas tiene que soportar una tension de 220 0 110 dependiendo la tension de tu pais el de carro no te sirve porque se quemara tienes que ser un rele de entrada 220 o 110 y con salida de 12 vol
    • hace 10 meses
      Hola! Perdón por tardar en responder, muchos problemas con el internet. a la final desarme el rele, limpie bien los contactos porque estaban carbonizados. lo volví a montar y funciono perfectamente. ambos ventiladores comenzaron a funcionar y por tanto no se apaga. Gracias por la ayuda
    • hace 10 meses
      que bueno amigo ya puedes cerrar la pregunta
