Solo faltan 53.610 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Capacitor de microondassss
Hola amigos, no me funciona el microondas y lo único que noto enbase a mis conocimietos es que el capacitor que tiene de resistencia 10M con el tester me da 12,6M esto es normal? está bién? no se encuentra a masa, aterrizado. los valores de  Micro faradios están bién. Desde ya muchas gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de Angel ruiz
    Que es lo que tiene no calienta? el capacitor esta bien la resistencia solo sirve para descargar el capacitor,si no calienta desconecta el primario del transformador y conecta ahí el foco si enciende el problema puede ser el diodo,magnetrón o transformador suerte y comenta
  • hace 1 año
    Avatar de miscoamaccu
    Si, no calienta. La prueba de la lámpara la realicé con el transformador y el diodo, el capacitor está dentro de los valores medido con el capacímetro. El magnetrón tiene continuidad entre sus terminales, no está a masa y tiene continuidad entre la carcasa y la punta, que eso sería que está ok. el fusible está perfecto. El problema quizás viene de cuando se le dió inicio estando la puerta abierta, aunque entiendo que eso solo da error y no hace funcionarlo, de hecho no prendió y realizó un pitido como de alerta, nada mas.
  • hace 1 año
    Bueno revisa también que no haya daños físicos en el magnetrón como imanes quebrados o chispazos eso influye mucho si le llega el voltaje al primario del transformador cuando das inicio deberías de testear otra vez los componentes pues uno de ellos esta mas o puede ser un conductor que esta dañado
  • hace 1 año
    Si, voy a chequear que le llegue bien la tensión. Y si no será cuestión de probar con otro magnetron, pero la verdad es que este está impecable visualmente, tanto imanes, antena, no está a tierra, hasta le saqué la tapa y los dos bobinados están perfectos. Luego les comento cómo siguió. Muchas gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico2020
    prueba con otro magntron y si sigue igual entonces es el trafo porque las medidas que me distes estarian mal
  • hace 1 año
    Dale si, muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
si no calienta desconecta el primario del transformador y conecta ahí el foco si enciende el problema puede ser el diodo,magnetrón o transformador y si no enciende puede ser un problema en la tarjeta o el relé suerte y comenta
    Si todo está bien sospechoso el magnetrón aunque te moda bien no significa que este bueno prueba con otro para salir de dudas
    • hace 1 año
      No tengo otro, pero las bobinas están bién, no está a masa, los imanes están perfectos y la antena está bién visualmente. La verdad ya revisé todo. No se que otra cosa puede ser
    • Buenas tardes , no te guies de las apariencias , a simple vista puede parecer que el magnetron esta perfecto y tambien sin cruce a masa , pero por dentro ya no emite.
    • hace 1 año
      como dice oswaldo puede ser que se vea perfecto el magnetron y te mida bien eso no quiere decir que este bueno aveses deja de emitir microondas y con la medicion eso no lo puedes detectar solo probando con otro magnetron de otro microondas se puede saber
    • hace 1 año
      Ok voy a conseguir otro y probar. Una consulta respecto al trafo: a la salida para el magnetrón estando desconectado en escala de 200 ohms me mide 19.7 ohms. Según estuve viendo debería tener resistencia 0, o 0,2 O,3. Les parece normal los 19.7 de salida?
    • hace 1 año
      Mira desconecta los cables del primario y los de secundario de trafo y en la escala de homios mide el primario anota cuánto te marco despues mide los cables que se conectan al magnetrón y anota cuánto te marco despues mide el conector que tiene en el secundario con la base del trafo raspala un poco hasta que se vea el Fierro luego modelo y anota cuánto te marco el conector con la base del trafo y después comenta las mediciones que te dio para ver si está bien el teafo
    • hace 1 año
      Buenos dias y gracias por tu respuesta tecnico2015, si, desconectando todo tengo: en el primario 0.3, en el secundario de alto voltaje 194, y en la salida del magnetrón 19.7, esos son los valores medidos sin tensión.
    • hace 1 año
      enel primario estan bien en lo cables que van al magnetron estaria mal porque deberia darte 06 ohmios ene el secundario deberia darte un poco mas de 100 ohmios 120 maximo
    • hace 1 año
      advertencia no agas ni tal medirlo con tension porque es peligro de muerte
    • hace 1 año
      Si, tecnico2015, se que medirlo con tensión es muy peligroso. Y si, por lo que estuve averiguando en la salida del magnetron casi no debería haber resistencia. Así que lo primero es que voy a conseguir otro trafo para ver si empieza ahí el problema
    • hace 1 año
      Buenos días, al final encontré el problema, el terminal doble que va del transformador al magnetrón, estaba desoldado internamente, es por eso que me daba 19,7 Ohms de resistencia. Ese cable ya había sido reparado anteriormente. Y el capuchón plástico no lo dejaba ver. Se solucionó con $0,00 Muchas gracias a todos los que dieron su aporte! Saludos de Bs. As.
    • hace 1 año
      que bueno amigo que encontrastes la falla
