consulta de seguridad sobre probar un microondas
tengo este microondas ,necesito probarla fuente pero sin el magnetron , puede desconectar elos dos cable rojos y encender el microondas para probarlo?
o la alta tension se puede fugar por ahi y saltaran chispas?
que me recomiendan?
lo otro ese ,se me olvido como conectar este cable gris y azul
en la placa no sale una orientacion y la forma de conector tamp
como lo debo conectar o la orientacion no importa?
  • hace 3 meses
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Hola el microondas me pareciera que fuese con sistema Inverter o no ? Hay duda porque de lejos parece lo amarillo un transformador grande.
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    Si es inverter
  • hace 3 meses
    Ok , debes desconectar desde la parte primaria del inversor para hacer esas pruebas , porque si tu desconectas el conector hembra del magnetron y haces las pruebas , puedes dañar el inversor por un arco y estropear los transistores igbt .
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    ah que mal , necesitaba probar el funcionamiento del tablero mas el ventilador ,sin que se conecte el magnetron para que no me caiga radiacion
    pero bueno ,la seguridad el lo primero , gracias por la ayuda
  • hace 3 meses
    Debes describir que falla tiene para poder orientarte mejor , a lo mejor no calienta , o no enciende el display.
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    gracias chico ,te votaria la mejor solucion pero no sale el boton
  • hace 3 meses
    Hola no hay problema , lo que sucede es que para comentarios no hay votacion , estaba a modo de ver mas a fondo tu falla , y que bueno que lo hallas solucionado o salido de dudas con las pruebas , cualquier consulta haces la pregunta y te guiaremos , hasta la proxima.
2 Soluciones propuestas
Hola. Una vez que desconectes la alimentación del transformador (cables rojos) ya no habrá micro ondas. No habrá alta tensión pero si 110/220 V en la placa y micros. De que uso o aplicación es el conector que mencionas? Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    Si , lo que quiero es desconectar el magnetron para probar el tablero y el ventilador, pero quiero saber si es inseguro , no quiero q haya un chispazo en lasmpuntas o algo .
    El gris va a un interruptor de la puerta y el azul a el rele
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si es inverter como mencionas mas arriba debes desconectar esta sección. Solo con desconectar el magnetrón tendrás alta tensión cuando lo enciendas generada por esta placa.
Que problemas tiene ese microondas? comenta, que realmente quieres probar? el conector que trae el cable gris, va como sea, lo puedes conectar en cualquier posición, espero tu comentario, para tratar de ayudar, saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    quiero probar el tablero y el ventilador al encender elequipo pero sin que encienda el magnetron , no quiero q me caigan radiacion mientras pruebo la placa y el ventilador
  • hace 3 meses
    Avatar de erinea
    no tiene oriencion? ah que bien porq la placa no marca nada ni los cables tamp
  • hace 3 meses
    Avatar de Fermin 007
    El tablero se puede conectar directo a corriente alterna, lo mismo el ventilador, saludos
