Solo faltan 53.702 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fusible microondas bgh 28560
Hola!! Estoy intentado reparar un microondas bgh quick chef 28560 y no encuentro el fusible de alta tensión!!! Alguien me puede ayudar?? Gracias.
  • hace 7 meses
    Avatar de tecnico2020
    no lo encuentras en ningun lado???
  • hace 7 meses
    Avatar de j-oseph
    cual fusible? el de 20 ampers?
  • hace 7 meses
    dice el de alta el usuario
  • hace 7 meses
    Avatar de MarianoM
    Si si el de alta tensión. El de 250v está en la plaqueta luego de la entrada de alimentación. Se supone que el fusible de alta tensión tiene que estar entre el capacitor y el transformador... Es así?? Gracias!
  • hace 7 meses
    el fusible de alta es que esta conectado entre el capoacitor y el transformador ///ese es el que buscas??
  • hace 7 meses
    Avatar de MarianoM
    Si ese!! No hay nada, está conectado directo del capacitor al transformador!! Mandaría foto pero no se como hacerlo...
  • hace 7 meses
    si no puedes allarlo cambialo por uno simple de 1 amper y 250 vol funciona igual
  • hace 7 meses
    Avatar de j-oseph
    es correcto lo que te suguiere tecnico2015
Muchisimos microondas no traen ese fusible, asi estan diseñados, o sea directo el cable, si el tuyo no trae, asi viene de fabrica, no le coloques nada, como te sugieren, que problemas tienes?
  • hace 7 meses
    Avatar de MarianoM
    Hola. No calienta. Probé los switch, el diodo, el capacitor y el magnetron, todo aparentemente está bien. Lo único que tengo dudas en el transformador. El secundario me da resistencia infinita...
  • hace 7 meses
    Avatar de Fermin 007
    Ya lo checaste en una escala de por ejemplo 200 ohms y te marca infinito? entonces esta abierta la bobina secundaria, cambia el transformador, saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de MarianoM
    Gracias!!! Seguro es el tranformador!!
