Solo faltan 52.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas con fusible de mayor capacidad
Hola,
Mi microondas se encendía pero no calentaba, lo abrí y observe que el fusible de 0.8amperios del capacitador estaba fundido, lo cambié por uno de 0.9amperios...y ahora ni siquiera enciende...tiene solución?
Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Buenos dias , el fusible de alta de 0.8 solo da pase la tension del transformador al magnetron , si lo has sustituido antes debes revisar si el Magnetron este aterrizado o en corto los terminales con la parte metalica , no debe haber resistencia baja entre la parte metalica y sus terminales .
    Lo siguiente en revisar es el capacitor de alta , primero lo descargas y luego lo mides con el multimetro , no debe haber resistencia baja entre sus terminales .
    Una vez corroborado esto y subsanado segun sea el daño , lo siguiente es reemplazar el fusible de entrada de tension de alimentacion 110v o 220v ca  , este es de 12 a 15 amperios y de seguro que debe estar abierto por eso no te enciende nada. Has las pruebas y comentas.
    • hace 1 mes
      Avatar de David Rabinal
      Gracias, he comprado magnetron y esta correcto, capacitador tiene continuidad entre terminales y resistencia baja, diodo esta correcto. Sabiendo esto me pregunto si tiene lógica que primero se fundiera el fusible de alta tensión y el micro siguiera prendiendo, y que despues, tras sustituir el fusible de alta, y suponiendo que el capacitador ya estaba dañado, que el nuevo fusible de alta no se hubiera fundido, pero si lo haya hecho el fusible de alimentacion. Es decir, no entiendo porque tras sustituir el fusible de alta tensión, este no se fundió tambien si el capacitador estaba dañado
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      el fusible de alta no siempre se por proble de corto muchas veses lo por fatiga
    • Hola , primero se estropeo el capacitor y se cruzo , se quemo el fusible de alta . Luego el que reemplazo el fusible de alta no reviso el cruce o capacitor dañado y lo coloco , y termino por dañar el fusible de entrada de red ac , entonces el aparato permanece apagado totalmente ahora por fusible de entrada. El problema inicial fue el capacitor en cruce , los fusibles que se quemaron es la proteccion.
    • hace 1 mes
      Correcto, he sustituido capacitador y fusible ac y funciona de nuevo, Muchas gracias a ustedes por la ayuda
    • hace 1 mes
      Avatar de josduart
      Oswaldo muy acertados tus comentarios, te daré like
    • Gracias colega.
    Si fundió el fusible de alta tensión es que tienes una falla, que puede ser el diodo; condensador o magnetrón.
    Ésto muchas veces quema el fusible de alimentación que debe ser entre 10A y 15A.
    • hace 1 mes
      la cuestión es que antes de cambiar el fusible el microondas encendía, giraba, incluso funcionaba la función grill, pero tras cambiar el fusible ya ni enciende ni hace absolutamente nada, supongo que se quemó algo
    • hace 1 mes
      también mencionar que el nuevo fusible no se ha fundido
    • hace 1 mes
      revisa el fusible de entrada de alimentacion
    El cambio de fusible de 0.8A por uno de 0.9A no tiene nada que ver con que ahora no prende.
    Tengo las siguientes observaciones:
    1. Debes aclara que significa no prende, ya que puede ser que no calienta los alimentos (Debido a que no funciona el alto voltaje (HV)) ó que simplemente no enciende nada del microondas.
    2. Como no indicas marca y modelo del microondas no se sabe si posee pantalla digital o es con temporizador analógico.
    3. Recuerda que el fusible de 0.8A es de alto voltaje no puedes usar uno normal (bajo voltaje ejemplo de 250VAC
    El fusible de alto voltaje (HV) generalmente se funde por que existe otro elemento que está en falla, aunque también existe la posibilidad que se funda por degradación de sus características en el tiempo. En consecuencia debes probar todos los elementos de alto voltaje.
    Recuerda revisar el fusible que está a la entrada de la tensión.
    Comenta resultados.
    Saludos cordiales...
      si  ya  no  enciende   debe  estar quemado  el  fusible  de  entrada  de  alimentacion  //el  motivo   debe  estar en corto   el  magnetron   el  capacitor  o  el  diodo  debido  a  que te  quemo  el  fusible  de  alta  tension  //  te  sugiero primero  que  desconectes  el  microondas  de  la  red  electrica   luego  quitale  la  tapa  que   lo   cubre   procede  a descargar  el  capacitor  haciendo  puente  entre  sus  terminales  con  una  pinza  con  proteccion  para  las  manos  y  con  guantes  luego  con  el  tester   en  la  escala  de continuidad     mide  cada  terminal   del  capacitor   no  debe  darte  continuidad  luego  mide  cada  terminal  del capacitor  con  el  cuerpo  del  capacitor  no  debe  darte  continuidad   luego  mide  el  magnetron    cada  conector  debe  darte  continuidad    y  entre  cada  conector con  el  cuerpo  del  magnetron  no  debe  darte  continuidad//  el  fusible  de  entrada  de  alimentacion   cuando  lo  cambies   fijate  en  una  de  sus  puntas  metalica  trae  el  amperaje  de  trabajo  comenta  cualquier  duda  para  seguir  ayudando
      • hace 1 mes
        Gracias. Cuando cambié el fusible de alta y encendí el micro de nuevo, este funciono durante 1 o 2 segundos y se apago completamente. Ahora el fusible de alimentación esta fundido, el fusible de alta nuevo no se ha fundido, el capacitador da continuidad entre sus terminales, pero no da entre terminales y cuerpo. El magnetron da continuidad entre terminales, pero no entre terminales y cuerpo. El diodo funciona correctamente. La resistencia del capacitador me marca 1ohm cuando deberia ser de 10MOhm. Entiendo que hay que sustituir el capacitador
      • hace 1 mes
        Supongo que al poner el nuevo fusible de alta el capacitador estaba en corto y fundio el fusible de alimentación. Por tanto debo sustituir capacitador y fusible de alimentación. No sé si estoy en lo cierto
