Tienda | Foros | Blogs
como reparo mi microonda panasonic tipo inverter
Hola y buenas noches pido de ante manos perdonen alguna falla en el foro ya que soy nuevo.
Soy de la republica dominicana y elproblema con mi microonda es que comienza fucionar y al cabo de unos segundo se apaga como decia es de tipo inverter panasonic.
gracias
2 Soluciones propuestas
hola amigo los micro h de fuente electronica d alta tencion se les daña los trancistores anplificadores y el tranf d alta tencion x daños en el magnetron d seguro tenes un corto x eso el micro h se apaga ya q en la salida de alta tencion hay una retro alimentacion acia la placa d control para monitoriar la parte d alta tencion rebisa ls trancistores d alta y tranf diodos d la fuente y filtros y si no prueba con una un tranf normal d alta tencion normal d otro micro h quitando la juente electronica pasando x alto la tarjeta d control metiendo 110 v al tranf en el primario
Lamentablemente no conocemos solucion a tu problema en nuestro laboratorio (microondaslanus) la placa del inverter es muy complicada y emite una seÑal digital a la placa del frente tendrias que reformarlo y convertirlo en un horno microondas convencional es la unica solucion que hasta el momento podemos darte de nuestra parte si te interesa reformarlo
haz lo sigiente pone un transformador grande comun agrega como en un convencional el filtro de 1,00nf y el diodo de alta luego el cable naranja de la placa de baja que viene del inverter se corta y se suelda una resistencia en serie de 2.2k de medio watt al cable y la punta de la resistencia debes soldarla al lado secundario , al centro del tranformador , de la placa frontal y asi queda transformado a un horno microondas convencional atte por microondaslanus claudio
