Tienda | Foros | Blogs
Horno panasonic inverter
Que tal colegas este horno empieza a sacar humo en la parte interna del transformador de frecuencia despues de 3 segundos de encenderlo y ponerlo a calentar, quisiera saber si solo tendria que cambiar unica mente el transf o algun otro camponente, saludos puebla mexico
Lamentablemente no conocemos solucion a tu problema en nuestro laboratorio (microondaslanus) la placa del inverter es muy complicada y emite una seÑal digital a la placa del frente tendrias que reformarlo y convertirlo en un horno microondas convencional es la unica solucion que hasta el momento podemos darte de nuestra parte si te interesa reformarlo
haz lo sigiente pone un transformador grande comun agrega como en un convencional el filtro de 1,00nf y el diodo de alta luego el cable naranja de la placa de baja que viene del inverter se corta y se suelda una resistencia en serie de 2.2k de medio watt al cable y la punta de la resistencia debes soldarla al lado secundario , al centro del tranformador , de la placa frontal y asi queda transformado a un horno microondas convencional atte por microondaslanus claudio
