Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Pintura para interior de microondas
hola a todos integrantes de este magnifico grupo
tengo un problema con un microondas, se le levanto la pintura y por este problema saca chispasos de todo tipo, querria saber si alguien me puede ayudar y decirme con que pintura esta pintado el interior de los microondas y si existe algun metodo para repararlo sin tener que mandar a hornear el microondas entero.
gracias
guillermo
    7 Soluciones propuestas
    Estimado amigo lo q tienes q hacer es realizarle una limpieza completa del gabinete mica etc. porque con la grasa depositada se carboniza y forma cortocircuito, realiza esto para evitar problemas en u futuro próximo.
    Esto se limpia con un buen detergente y/o desengrasante
    Suerte Batuque.
    y luego pintar con pintura para alta temperatura q viene en aerosol
    suerte Batuque
      la pintura que anda muy bien es la pintura epoxi que se usa para pintar caños de gas, yo la uso siempre , no te olvides de limpiar y desengrasar bien las partes a pintar
        Hola amigo la pintura de POXI EN AEROSOL[/color:da6ed62965] es mas comoda.
        pero no te olvides de limpiar y desengrasar bien las partes a pintar.
        Muy enfadado
          depende el microondas si la falta de pintura no es muy grande lo podes aislar con esmalte de uñas yo lo ago asi y me funsiona pero tambien revisa la mica aislante que muchas veces ese es el problema
          suerte gerlam
            me alegro que hayas solucionado el problema .
            suerte
              todavia no pude resolverlo, por eso no evalue a nadie, ahora estoy tratando de condeguir la mica que esta un poco daniada por las chispas, luego de cambiarla les informo si se soluciono o no.
              gracias a todos
                no te olvides de pintar detras de la mica hasta donde puedas porque sino te vuelve el problema
