Horno de microondas Daewoo KOR-161G solo prende el foco
Disculpen tengo un horno Daewoo KOR-161G que sufrio una descarga y ahora solo enciende el foco cuando habro a puerta, pero el panel esta muerto no enciende nada.. Y tampoco rewsponde a ninguna tecla, ya revice el fusible y esta bien, el magnetron no puede ser porque prenderia pero no calentaria, que puede ser entonces?? ojala me pudieran ayudar. de antemano Gracias..
5 Soluciones propuestas
hola desconecta el teclado,si enciende el displey puentia donde va el flex pin 1 con los demas pines empeza por el ultimo y anda provando si responde tenes que cambiar el teclado valora saludos
Hola gracias por la pista, ya desconecte el teclado y lo conecte a la corriente y sigue exactamente igual, solo prende el foco cuando abro la puerta el display esta muerto al igual que todo lo demas... que podra ser?
Alguien mas que me pueda ayudar??
el displey enciende?,que tenciones tiene el micro revisa las llaves de la puerta
revisa e transformador de alta
