Horno microondas circuito de luz,ventilador y motor de plato
Hola amigos,alguien que me pueda sacar de duda.Quiero saber si este circuito que no funciona (motor de plato,ventilador y luz interior) está relasionado con el microcontrolador o es un problema de interruptores de puerta o relay.Gracias
    11 Soluciones propuestas
    estan relacionados con los 2 tanto como el
    CPU o microprocesador y los swicht de puerta..
    pero mejor detalla tu falla y veremos..
    ah¡ y no olvidar colocar marca y modelo de microondas
    ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
      Hola Cesar,gracias por responder.El microondas es un Frigidaire MF 28 y el problema es que al encenderlo no responde dicho circuito.
        Te sigues quedando ´´corto´´ en explicaciones
        una cosa es encender y otra cosa es programar {{seleccionar tiempo de calentar}}
        pero quiero imaginar que esto si lo cumple,es decir,seleccionas tiempo y das orden de START--INICIO--CALENTAR y luego el tiempo corre {{retrocede}} y ni prende luz,ni gira plato ni gira ventilador y ni calienta,es así tu problema???
          Si Cesar,es así.
            ok...¿¿se eschucha si se activa el relay en la tarjeta??a veces INTERNAMENTE SE CARBONIZAN y por ello tal vez tu falla..
            y por supuesto deberas revisar los swicht de puerta..acuerdate que con puerta abierta miden CONTINUIDAD o INFINITO y al cerrar la puerta las mediciones SE INVIERTEN..
            es decir aquel sw que con puerta abierta marcaba continuidad en el tester al cerrar la puerta deberá marcar infinito..
              Atencion.
              si desconectas uno o varios CABLES --FIJATE COMO ESTÁN que si no
              la cosa se pone GRAVE--toma fotos o haz diagrama no te descuides
                Mirá Cesar,te cuento que acabo de probar con la tarjeta de un equipo Electrolux con el mismo micro y enciende el circuito.Ahora el micro del frigidare es el SH69P25K y el del Electrolux es SH69P26K.El frigidare tiene un relay más que es 12V 8AMP.Para descartar el micro ,lo podré probar sacándolo de la tarjeta del Electrolux y colocandolo en el del Frigidare ?
                  fijate que ya aquí y tal como lo planteas hacer,yo no puedo opinar pues desconozco los datasheet {{IC}}} de los cuales hablas y yo nunca voy tan lejos; solo reemplazo la tarjeta completa y eso si la llego a conseguir..
                  y ante la certeza que efectivamente es la tarjeta y como en tu caso--yo reviso los sw {{los 3}} y a continuidad el cableado y el RELAY y hasta ahí--de estar todo bien me queda sospechar y cambiar tarjeta
                    Tenés razón,no vale arriesgar.Puedo llegar a tenér 2 microondas sin andar.Bueno me dijeron que el micro es difícil de conseguir,veré que hago.Gracias por tu ayuda
                      si ya no tienes preguntas.te piido cerrar el tema
                      seleccionando ´´Sí,es la solución´´
                      ¡¡¡¡¡¡¡¡gracias y hasta la próxima¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                        Es comun que nadie cierre los temas ,se llama el sindrome no se como valorar las respuestas
