Reparación de horno de microondas
Me regalaron un hermoso microondas "Panasonic", está nuevo, pero es Brasilero, ya que en su placa de características lo indica, es 220VCA, pero "60Hz", el comando es electrónico, con teclas en membrana tipo "touch"; el mismo sufrió las consecuencias de un desengrasante que se filtró en su interior y ahora funciona como y cuando quiere, intenté conseguir algo parecido, no lo conseguí, éste cuando funcionaba, lo único que ocurría era el desfasaje en la hora que indicaba por ser de 60 ciclos, pero lo demás funcionaba, ahora me da lástima tirarlo, por el estado en que se encuentra, ahora les hago mi pregunta:
"Dado que el microondas lo usaré solo para recalentar comidas o desayunos y dado mi hobbie de reconstruir aparatos, quiero fabricarle con componentes nacionales un panel de control con un temporizador programable, un pulsador de "comenzar" y otro de "detener", logicamente manteniendo las seguridades que el mismo posee, puede ser posible ??? De responder mi pregunta, alguno podrá indicarme un circuito para hacer?
4 Soluciones propuestas
Estimado, no tengo conocimientos de programacion, pero le comento que hay una placa universal para salvar estos inconvenientes. Lo fabrica la empresa RP y tiene el codigo 911. Saludos
Gracias por su información, veré de conectarme con RP para ver que ofrece y como es el control, muy amable, gracias otra vez...
Atte: Jorge Savio
Gracias luis38 por su información, veré de conectarme con RP para ver que ofrece y como es el control, muy amable, gracias otra vez...
Atte: Jorge Savio
hola colega espero que te sirva yo tuve uno parecido y le saque el panel y le puse un switch y me funcion de maravilla
