Solo faltan 53.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
microondas LG quema el fusible...
tengo un microondas LG a la hora de ponerlo a funcionar me quema el fusible.. ya le cambie el capacitor y sigue igual.. pienso que son los interruptores de puerta pero no estoy muy seguro porque ya venia trabesiado en microondas y al parecer los conectores del los interruptores las variaron.. y al abrir la puerta un poco el abanico empieza a funcionar...
    15 Soluciones propuestas
    Seguramente deberás recablear
    Cual es el modelo?
      Es un LG MS-0944B reclablear todos los cables que van hacia los interruptores de puerta..??
        Te envio el diagrama de ese modelo.
        Espero te ayude para revisar cableado
        Suerte
        http://www.4shared.com/office/kdXymqOB/Diagrama__MS-0944B_2.htm
          hola si antes te trabajaba asi como esta y la falla la tienes es ahorita puede ser el magnetron que se fue a tierra esta en corto
            acabo de averiguar que si desconecto las terminales del transformador no me quema el fusible.. y me da continuidad en las terminales del transformador.. sera que esta en corto..??
              el magnetron es el que calienta es el que consume mayor energia en el microo..... cuando esta en corto te quema el fusible sabes cual es ......
                si claro pero no esta en corto porque no da continuidad entre el chasis del magnetron y alguna de las terminales del magnetron.. y su medición entre las terminales es de 0.6 ohm.. a menos de que pueda ser que las bobinas del magnetron estén dañadas no..??
                  facil desconecta el magnetron y enciendelo ..............aun que esa falla es muy comun en el microoonda .... cambialo y me dices
                    Hola! probaste cambiando el diodo, muchas veces es el causante de voladura de fusible, no olvides valorar, saludos...
                      ok.. ojala sea el magnetron.. thanks men
                        también revise los diodos y el capacitor y si estan en buen estado..
                          hermano no se de mala vida cambie el magnetron y listo
                            hola amigos...si el magnetron da bien las mediciones tanto en corto carcasa y filamento y continuidad en el filamento...puede teenr problemas lo msimo? o se tiene que descartar pro q esta ok? gracias
                              Muchas veces las mediciones que uno le hace al magnetron dan bien y resulta que no sirve, me a pasado infinidades de veces, si el capacitor, diodos, fusibles y interruptores de puerta estan bien seguro que es el magnetron
                                el magnetron seva a corto es por que por alli pasa una cantidad de voltaje el embobinado llega un momento que se sulfata o la ceramica que esta por entro de habre
