micro ondas sharp
Buen día, mi duda es la siguiente: el magnetrón montado, al medir con el tester da continuidad entre ambos conectores del mismo y también da continuidad entre cada uno de ellos y el chasis, esa continuidad no debe ser así, verdad? Gracias Gustavo.
6 Soluciones propuestas
Si esta marcando entre terminales y chassis esta en corto.
Cambialo
Gracias por tu respuesta, me parecía que podía estar dañado, pero lo raro es que pruebo la marcha del micro con el magnetrón desconectado y también salta el fusible.
es que podía estar dañado ADEMAS el DIODO o el CONDENSADOR o el TRAFO DE ALTO VOLTAJE..
cosa de revisarlos..
Recuerde que esa zona ES DE MUY ALTO VOLTAJE--TENGA CUIDADO
¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
Ese es el tema, el capacitor de hv y el diodo doble, ya los he sustituido y el trafo alta lo he medido (primario) y no da continuidad con el chasis y lo he alimentado en forma inversa (220v en el secundario y en el primario me da los 22v correspondientes) lo que indicaría que esta correcto, entonces ya me parece algo raro.
en qué momento te abre el fusible??
te lo abre al dar START??
Si es así a mí se me hace sospechoso tu trafo--
pero realiza la prueba ALIMENTANDO DIRECTAMENTE EL LADO PRIMARIO y veras como te vuela el fusible --desvincular DIODO--CONDENSADOR Y MAGNETRON--
si al dar start
