Solo faltan 52.384 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fusible quemado
Buenas tardes, tengo un microondas atma mr826, tiene el fusible que va en el magneton quemado, debo poner el mismo fusible?, se suelen quemar solo, o hay siempre alguna falla en el aprato para que esto ocurra, les cuento que funciona todo pero no calienta, muchas gracias desde aya por su ayuda
    3 Soluciones propuestas
    saludos:
    si el fusible esta quemado pudo se por algun efecto transistorio que se haya abierto y colocas otro y funciona bien.
    pero tienes mas probabilidad de que este este con daño en la etapa de potencia.
    deveras verificar cada cosa magnetron ,diodo de alta , capacitor , transformador, esto si es convencional.
    deves tener cuidado ya que esta parete del micoondas trabaja con alta tension.
      fíjate la mica que va dentro del micro a la salida de las microondas, sucede que se satura de grasa y aceite y eleva el consumo en el secundario del trafo y quema el fusible, reemplasalo y listo suerte!!! teeth smile
        Gracias Sergiouasd y Juanacel, segui sus consejos, revisando y limpiando de acuerdo a lo que me indicaron, cambie el fusible y quedo funcionando perfectamente, aparentemente era un efecto trasitorio
