Solo faltan 52.384 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas quema el fusible.
Buenas.
Mi microondas panasonic estaba funcionando normalmente, de repente al calentar un agua estallo algo por dentro y se apago. Lo destape para chequear, veo el cable del fusible negro y el fusible quemado, le cambio el fusible, conecto al toma y al prender el fusible estalla.
Alguien me puede orientar.
Gracias.
    16 Soluciones propuestas
    cambiaste el fusible del mismo amperaje y voltaje que el que traia originalmente, visualmente checa que la placa no hay nada quemado, los interruptores de cierre que estan en la puerta son 3, si todo esta bien es una falla en la placa hay checarla muy bien con multimetro o sino ps mandarla con un tecnico. Comenta.
      El microondas es panasonic invertir. Lo conecto y el led prende bien, pero cuando le doy star (arrancar), inmediatamente se quema el fusible. Ya cheque los relay de las puertas están bien.
        esta es la tarjeta donde esta el fusible que se quema.
          tarjeta quemada
                saludos
                reviza el capacitor grande y los swich de puerta.
                  saludos
                    necesitas checar la tarjeta INVERTET en esta estan el o los MOTFET estos transistores son de potencia(especiales) necesitas que te los cheque un tecnico.
                    quita toda la tarjeta para checarla bien.
                    saludos.
                      coloca otro fusible despues desconectas el magnetro y lo echas a funcionar si funciona con el magnetron desconectado entonces tienes un corto en el magnetron reparalo y listo comenta que pASO
                        Y tambien cambia ese termico ya no sirve ojo
                          checa esto a ver si te puede servir: http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/571253.html
                            no as desconectado el magnetron aveces se ponen en corto y hacen eso
                              hola que tal, yo te aconsejaria que cheques el magnetron, primeo checa que haya continuinad en los dos bornes y si hay pues checa cada uno con tierra y si te ta continuidad quiere decir que tu mangentron esta en corto, lleca eso y si no pues te paso los pasos para checar el transformador, aqui solo puede ser el transformador o el magnetron por lo cintomas que comentas, saludos
                                hola k tal revisa tu magnetron y checa los fets de la targeta de ser necesario cambiala si los fets estan en corto y prueba el horno sin el magnetron ojo tambien cambia tu termo ya no es confiable
                                  saludos
                                  reviza bien el transformador de la tarjeta, he cambiado varios por daños similares a ese que se te esta presentando. en mi pais se consiguen aun esos transformadores .suerte y saludos
