Olla arrocera West Bend no enciende el bombilla y no calient
La olla no calienta la abrí pero parece estar bien
3 Soluciones propuestas
ok, por ejemplo si la olla No pasa de la luz amarilla ( verde en algunos casos) a la luz roja, significa k el platino esta dañado... checa el platino, a ver si el contacto esta quemado, si lo estuviera tienes k lijarlo con lija fina y luego meterle un poco mas de precion al platino para k no se siga quemando... No olvides calificar mi respuestaFeliz
Hola le cambie el termo fusible y no me duro ni un mes funcionando, volvio a presentar el mismo problema... Triste
hola, tienes k meterle precion al platino de la olla, si no lo haces no te va a durar nada el arreglo, y el fusible termico se va a dañar...
