Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo una parrillera electrica guttlem no calienta
tengo una parrillera electrica guttlem, al conectarle el termostato enciende pero no calienta la parrillera
2 Soluciones propuestas
Hola Pablo, buenas, sino calienta posiblemente tenga un termo--fusible que este abierto, deberás de buscarlo, en las terminales de la resistencia, pero sino trae revisa la resistencia que no este abierta, si lo esta es de cambiarla.saludos
valora las respuestas. gracias
hola pablo el termostato no prende lo que prende es el bombillito piloto para asegurarte primero chequea el termostato los 2 cables que lleva el termostato los desconectas y los unes uno con otro conectas la parrilla y si calienta cambias el termostato o lo revisas para repararlo si no prende chequeas la resistencia si no la sabes chequear ni tienes lámpara de pruebas ni hometro con un cable adicional con enchufe lo conectas con la resistencia y luego lo conectas ala energía si calienta esta buena como no dices si tiene un suiche o perilla para prender alto medio y bajo o solo tiene el termostato para prender bueno amigo cualquier pregunta ala orden suerte y no olvides valorar la ayuda
