Tienda | Foros | Blogs | EN |
plancha de asar ( dejarla fija)
hola me gustaria saber como quitar termostato para dejar plancha de asar fija sin reloj.gracias
13 Soluciones propuestas
Hola. Debes mencionar marca y modelo para saber de que se trata pero de todas formas dejarla fija sería un riesgo. Saludos
normalmente como se aria?
Basta con abrirla y hacer un puente (juntar los cables) del termostato. De esta manera no tendrá corte por temperatura. Te repito que puede ser peligroso pudiendo quemarse por sobre temperatura. Saludos
me podrias enviar una imagen
Tu tendrías que subir una foto de la zona para indicarte como hacer el puente. No sabría ni marca ni modelo e incluso debería tener una igual desarmada para tomarle una foto. Saludos
Te reenvío tu foto donde figura el puente que quieres hacer. Saludos
antes de hacerlo me fije que la plancha saltaba la palanca de la luz
puede ser que el termostato este roto?
Puede que esté en corto la resistencia o sea de una potencia superior a la que soporta la llave. Saludos
como se puede solucionar.gracias
me puedes decir cual es la resistencia.gracias
Es la que va conectada con esta ficha. Los conectores que salen de los cables rojo y negro son los que se conectan a la resistencia. Saludos
como puedo cambiar la resistencia
