Tienda | Foros | Blogs | EN |
No calienta
Tengo una parrilla Hamilton Beach. Mod. 25452-MX, no calienta, todo por dentro esta en buen estado por lo que deduzco que es el termostato, el problema es que el único valor o nomenclatura que tiene es T1-20, no indica nada más.
Vivo en México, agradecería cualquier orientación para conseguir la pieza.
9 Soluciones propuestas
Lleva el viejo a una tienda de componentes electrónicos y ellos te darán uno nuevo igual. Un saludo.
Hola. Lo has medido con un tester? Debe darte continuidad. Con respecto a la temperatura, depende de su ubicación será su temperatura. Puede ser de 88ºC o de 150ºC. Saludos
En mí localidad no hay esos componentes solo por internet, pero no tengo los valores.
Gracias por su respuesta.
Lo lleve a una electrónica para revisión, me dijeron que si tiene la continuidad. Te anexo imagen de la ubicación.
Hola ! checa el fusible termico este esta cubierto por el espaguetti blanco a la derecha , debes retirar este para accesar a este , el que esta sujeto con una abrazadera , suerte y comenta .
si la parte que estas mostrando en la foto tiene continuidad, esta en buen estado, ahora checa la continudad del fusible termico, es el que esta al lado derecho de la foto con una especie de tela blanca.
suerte!!
suerte!!
a esta parte me refiero, creo que ahi tienes el problema....suerte!!
Muchas gracias, en efecto el problema estaba en la resistencia térmica ya la he cambiado y funciona correctamente la parrilla, para los que tengan la misma parrilla los valores de la resistencia térmica son, 240ºC, 10A, 240V.
Nuevamente gracias por la orientación, SALU2
