Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plancha de asar, fusible termico ido
Hola, tengo una plancha de asar, a la cual se le ha ido el fusible térmico. Me cuesta econtrar el repuesto en donde estoy. La pregunta es, ¿puedo usar la plancha sin dicho fusible, puenteando?. Se supone que este me controla el calor, pero ¿podria usarla a baja temperatura? o si hay algun remedio casero hasta que encuentre esta. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    puedes usarla, generalmente estos equipos lo venden pero los distribuidores no se encargan de tener estos repuestos en venta, ocurre en todas partes.
    puentealo y usalo con todas sus funciones porque de lo contrario tendras que botar el equipo, es mas si lo llevas a reparar el tecnico hara lo mismo y no te dira nada.
    saludos
      Yo te recomiendo que veas de cuanto amperaje es el fusible y trates de usar uno aproximado, si no sabes de que amperaje es pues puedes usar incluso uno de swicht casa que a veces es de 20 a 30A pero alfin es fusible y tiene la funcion especial de abrirse por algún corto, el fusible no regula la temperatura es solo de protección de sobrecorriente. Si no tienes ningun tipo de fusible entonces haz lo que te indica el colega patron. Saludos.
        El fusible termico proteje de las subidas de temperatura en caso de bloqueo del remostato , si no encuentras uno de la misma temperatura de servicio igual encuentras algun pequeño ( o grande si tienes espacio ) temostato para si falla uno que actue el otro ,
