Tienda | Foros | Blogs | EN |
parrillas eléctrica parrilla calienta muy poco
Saludos Amigos esta mini estufa eléctrica tiene 2 parrillas y una calienta perfecto, pero la otra calienta muy bajo, cada una tiene su perilla de su respectivo termostato, cheque que el termostato de la que calienta poco se apaga en muy poco tiempo y no se si se puede ajustar para aumentar su nivel de calor o como la puedo reparar?
  • hace 8 meses
    zulyss90
    De casualidad no llevan un termico? muchas veces, este se quema y al no funcionar correctamente puede hacer que la parrilla se apague y al enfriar vuelva a encender y asi
  • hace 8 meses
    Avatar de miguel08
    saludos copañero, no lo trae solo se controla con el termostato de perilla parecido al que traen las planchas
  • hace 8 meses
    zulyss90
    oh entiendo, soy compañera jejeje
  • hace 8 meses
    Avatar de miguel08
    upss!!! jejeje... te mando un gran saludo y Una enorme disculpa compañera Zuly, mira estoy investigando sobre estos termostatos y creo que voy a tener que cambar el termostato por uno nuevo, ya que no lo puedo ajustar para q caliente mas la resisencia
  • hace 8 meses
    zulyss90
    jejeje no te preocupes, mucha suerte
  • hace 8 meses
    Avatar de miguel08
    Gracias Zuly, un saludo!!!
3 Soluciones propuestas
Cambia el termostato , puedes limpiarlo pero al poco tiempo la falla volvera , suerte y comenta .
  • hace 8 meses
    Avatar de miguel08
    creo que lo mejor sera cambiarlo Gracias compañero!!!
Algunos modelos permiten aumentar el rango de temperatura. Éstos tienen un tope, que al moverlo, permite seguir girando la perilla. Después la devuelves para que límite el máximo de temperatura.
P​​​​​osiblemente esté cortando el termostato de seguridad. Suele estar entre las resistencias y corta cuando el termostato principal no lo hace. Es una medida de seguridad.
