Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi parrilla electrica industrial baja la luz demasiado
Buen día me pueden ayudar tengo una parrilla electrica doble el problema que tiene es que baja luz demasiado ya revisaron las resistencias y los termostatos y están bien me comentan que está mal conectado no se si me puedan ayudar
Saludos Jorgej17.
Se hace difícil poder indicar que hacer al no suministrar información clave para ello.  Información como...
1.-País donde estás ubicado en vista de que no todos los países trabajan con la misma tensión para los electrodomésticos.
2.-Datos técnicos que están en la parrilla como por ejemplo..
2.1.-Tensión o voltaje con que trabaja la parrilla en cuestión.  Ya sea si es con 110 VAC o si es con 220 VAC.
2.2.-Intensidad de corriente en amperios -- A --.
2.3.-Potencia en vatios -- watts --.
así como...
2.4.-Donde es que conectas esa parrilla como por ejemplo de un tomacorrinte de un circuito en el inmueble o si la alimentación es exclusiva para ella desde el Tablero o Centro de Carga donde están las termomagnéticas.
2.5.-¿Cual es el cable que estás usando para alimentar la parrilla y cual es el valor de la termomagnética -- térmica,  breaker, pastilla, etc -- que la alimenta.
2.6.-Cual es la potencia contratada en el inmueble en kWh a fin de que tengamos una idea si esa parrilla está en condiciones de funcionar adecuadamente o no.
Con esos datos tendremos un mejor panorama para una mejor asistencia al planteamiento que haces.
Gracias y Saludos.
Editado el 18-06-2019.
Planteamiento por Jorgej17.
Soy de la ciudad de México el voltaje 110v/60 el cable es del 8 así me la vendieron y la estoy aún toma corriente normal estas indicaciones vienen en la parilla power 2+2 tray diamater 400+400mm size 850*455*240mm estos datos trae.
Respuesta por btvictor.
Saludos Jorgej17.
Si en el inmueble donde estás solo dispones de una fase más neutro contratada por el Ente CFE,  es muy probable que te veas en la necesidad en el momento de usar la parrilla eléctrica,  no usar otros electrodomésticos por el consumo que esta requiere y que lamentablemente no hay datos como la potencia o la intensidad de corriente para estimar mejor su consumo.
En todo caso lo recomendable es disponer de una térmica de 30 A desde el Centro de Carga exclusivamente para esa parrilla eléctrica.  El cable a usar tanto para la fase como para el neutro sería el cable AWG 8 como lo mencionas desde la térmica o pastilla hasta la parrilla eléctrica.  Y preferiblemente no usar los enchufes normales ni tomacorrientes normales que probablemente no soporten el consumo de la parrila eléctrica por mucho tiempo y donde sus contactos pudieran dañarse. Empalmar los cables AWG 8 previamente mencionados a los dos cables en la parrilla eléctrica y forrar los empalmes muy bien con cinta para cable sería una opción.   Otra alternativa podría ser el usar una 2da pastilla del mismo valor pero esta vez una pastilla doble donde irían conectados los dos cables AWG 8 que vienen del Centro de Carga para la fase y el neutro respectivamente y de esa pastilla doble conectar los dos cables de la parrilla eléctrica.  Te daría más seguridad al momento de cortar la corriente por alguna emergencia e inclusive el tiempo de corte automático estaría más cerca de la parrilla eléctrica que del Centro de Carga.
Es increíble que con esa parrilla no venga una información adicional como un folleto donde se le indique al usuario la demanda en el consumo al estar en funcionamiento la referida parrilla eléctrica.  Deja mucho que decir.
De disponer de dos fases distintas más neutro en el inmueble,  entonces podrías usar una de las dos fases más el neutro para alimentar a la parrilla eléctrica sin perjudicar los otros artefactos eléctricos en el inmueble que serían alimentados por la otra fase más el mismo neutro.
Averigua donde adquiristes esa parrilla eléctrica,  los datos solicitados como la potencia en vatios o el amperaje.  Son valores críticos a menos que dispongas de una pinza amperométrica y al momento de estar funcionando uno de sus dos elementos o resistencias o tray,  medir la intensidad de corriente en amperios en el cable AWG 8 que alimenta a la parrilla eléctrica con señal de fase y dárnoslo a conocer.
Gracias y Saludos.
  • hace 5 meses
    Avatar de Jorgej17
  • hace 4 meses
    Avatar de btvíctor
    Saludos Jorgej17.--Dejé nueva información en el aporte inicial para leer.--Gracias y Saludos.
