Rectificador para 110?
Buenas tardes señores de yo reparo tengo una pulidora eléctrica 110 voltios y se me daño no arranca y la habrí para repararla y encontré un dispositivo que parece un rectificador que está dañado mi pregunta es existe ese rectificador para 110? Y si yo podría hacer uno ya que tengo conocimiento en electrónica básica y se como hacerlo pero raro no había visto eso entonces mi pulidora trabajan con 110 corriente directa?
10 Soluciones propuestas
Hola. Deberías subir una foto del componente ya que puede tratarse de un diodo. Saludos
"parece un rectificadór"
Los rectificadores se compran...no se hacen.
Deberias poner una foto para ver esa cosa.
P No vi la respuesta de Servimat...pero ahi lo déjo. :-)
romer61: En el caso de que lo sea (rectificador) se pueden hacer perfectamente con 4 diodos (de onda completa)
Saludos.
Federico21 escribió:
romer61: En el caso de que lo sea (rectificador) se pueden hacer perfectamente con 4 diodos (de onda completa)Saludos.
Es que 1 diodo es un rectificadór...yo créo que se refiere a 1 diodo,por eso hace falta foto,para sabér de que hablamos.
disculpen que no escribi antes estaba ocupado con un trabajo y me aleje de el internet mañana mismo subo la foto es un dispositivo de 4 patas señalado de la misma manera que un puente de diodos sin falta mañana subo la foto
la imagen del dispositivo que que sospecho sea un rectificador
disculpen la demora por favor
Efectivamente es un puente de diodos, conformado por cuatro diodos, si está malo podes reemplazarlo por uno igual o armarlo vos con 4 diodos de las mismas especificaciones.
Saludos.
una ultima pregunta la herramienta trabaja con 110 DC entonces y los diodos deben ser de que amperaje me guio del amperaje que dice la maquina ?
Claro, tendrías que ver el datasheet del puente de diodos o llevarlo de muestra o bien saber cuánto consume el motor y si, trabaja con dc, 110*1.41= 155VCC, al pasar de alterna a contínua la tensión se eleva el 1.41 es por la raíz de 2.
Saludos !
Perfecto ese es un puente rectificador peroque extraÑo que este solo deberia haber por lo menos un capacitador buscate un tester y mida el voltaje de entrada deberia haber entre 110 a 120 voltios luego mides la salida del puente rectificador si hay entrada pero no hay salida eta malo el puente rectificador recuerda que hay cambia el voltaje de alterna a directa y si no hay entrada revisa el cable del enchufe o el boton de encendido espero haber ayudado.
