como reparo prosesador de alimentos nutribullet
Buenas noches tengan uds compañeros técnicos tengo un prosesador de alimento marca nutribullet mod nb-101B al poner el vaso para que muela y presionar para que funcione este no lo hase ,hay que presionar con mucha fuerza para que licue me percate que al rededor tiene unos plásticos blancos que al pare ser uno es un sw y los otros son seguros,el que es el se esta muy duro y no base su funcion, de antemano les agradesco su alluda, si me pueden indicar como pudo haser para que funcione este se y en donde lo puedo comprar,soy técnico en electrónica mil gracias por su valiosa alluda.
6 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente todo el problema esté en el interruptor de encendido o en el switch de seguridad. Has revisado algo ya? Saludos
Gracias por tu respuesta mira lo único que hise fue poner las aspas con verduras y trate de licuar pero esto no lo logre pues se puso muy duro y temí que si presionava fuerte lo podría dañar ,me podrías indicar como tener ha seso al se y en dado caso que este este dañado en donde lo puedo comprar,mil gracias por tu alluda.
Puedes subir una foto de la zona del interruptor? Creo que lo ideal sería separar tus partes y limpiarlas. Suelen ser restos de comida que se endurecen. Saludos
Gracias por tu a pollo efectivamente estaba susio el sw lo límpie y funsiono bien valoro su alluda a todos ustedes por esta alluda que me dieron gracias para resolver esta falla
Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado como lo resolviste. Saludos
Comento desarme el prosesador y lleve a los se estos se veían con susiedad y negros se ve que les callo liquido y estaban pegados,los puse a remojar con alcohol isopropilico por espasio de 45 minutos luego los retire y los seque despues de esto los estuve suichando manualmente y los sentí mas suaves y con el multímetro prove que hisieran su función y posteriormente prosedi a el armado teniendo buenos resultados, nuevamente agradesco a todos los compañeros que colaboraron al éxito de la reparación. Mil gracias
