Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aromatizador (Air Wick) de pilas no funciona
Amigos tengo 2 aromatizadores de 2 pilas de 1.5 voltios, con programador de 36', 18'; y 9'. Desarme el mecanismo y observo que no deja de girar el motorcito. Quiere decir que el timer o interruptor no esta funcionando, continua girando y girando. Su funcion debe ser gira para que el percutor o gatillo presione la bombona y pueda desprender el perfume, se detenga por el tiempo seleccionado. Será algun transistor u otro componente electronico. Pueden decirme como testearlo para saber si está dañado?. El circuito es sencillo y adjunto la fotografia del circuito impreso, que no puede salir mas nitida.
    Saludos.
    ¿Ya checaste que el sistema mecánico (engranes) no se atore en algún punto?, esto lo puedes hacer moviendo el engrane del motor en el sentido donde debe girar.
    Checa el engrane que tiene la flecha del motorcito, como es plástico montado en metal (flecha del motor), tiende a patinarse (se afloja) y no transmita la fuerza requerida, si esta bien sujeto el engrane, debes checar que el motor tenga la fuerza sificiente, este tipo de motorcitos es de cepillos, los cuales se desgastan (hay que desarmar el motorcito con muchisimo cuidado para ver físicamente el estado de dichos cepillos), si los cepillos estan dentro de la vida útil.
