Tienda | Foros | Blogs | EN |
problemas de electricidad con maquina de Kitchenaid de 120 v
¿Compre en EE.UU. una maquina Artisan de Kitchenaid de 120 volts, en Chile la electricidad es de 220: las características del aparato son: 120 volts, max 475 watts, 60 hz. Compre un transformador de características: in 220/240 Volts, AC 50hz, out: 110/120 volts, AC 50hz, 26-1875 watts. Sucede que cuando enchufé la maquina al transformador y luego a la corriente, salto el disyuntor eléctrico, sucedió 2 o 3 veces que trate de hacer funcionar la maquina batidora, mi pregunta es que puedo hacer? me parece que el transformador es el adecuado... por favor ayúdenme!!!
6 Soluciones propuestas
Conecta solo el trasformador y checa que no tenga corto,checa que te entregue los 110v,y si la maquina trae motor verifica que no este pegado o ammarrado
De cuantos amperios es el Disyuntor y q otras cargas tienes conectados a este Disyuntor. Comenta.
Conecta solo el trasformador y checa que no tenga corto,checa que te entregue los 110v,y si la maquina trae motor verifica que no este pegado o ammarrado[/quote:95061a967
El mismo transformador funciona con otros aparatos (secador de pelo, juguera, peo por ejemplo con una cafetera de 110v, 900 watts, 50 hz, enciende, pero no hace café o sea que el agua no sube, ni caliente la superficie donde va el jarro de cafe y luego de unos 10 a 15 min, también salta el disyuntor. En resumen, con aparatos de mas de 400 watts, el disyuntor salta.
Como te indique anteriormente debes verificar cuantos amperios aguanta el Disyuntor, tal ves tengas q hacer una instalacion exclusiva para estos aparatos, con un Disyuntor adecuado. Comenta y valora los aportes.
Tienes demasiado consumo te recomiendo poner un disyuntor de mayor capacidad
el disyuntor de esa habitación es de 15A, el amperage de la maquina no lo tengo, pero en esa misma habitación esta enchufado el refrigerador, y otros pequeños aparatos eléctricos. Haré las verificaciones correspondientes, muchas gracias, tus respuestas han sido de gran ayuda!!!!
