Solo faltan 54.542 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
licuadora oster que no trabaja
me llego una licuadora oster sin señales de vida, la cual al destapar su motor tenia quemado su fusible, al seguir revisando el motor en sus dos bobinas presentaba a simple vista señas de estar pelado el cable de sus dos bobinas no todo solo en ciertas partes, ademas en la tablilla electronica 2 componentes quemados (literal) y esto daño parte de las pistas de la tablilla así que lo importante de este caso es reparar el embobinado y como al parecer no es dificil tengo planeado hacerlo yo, aqui mi pregunta es el embobinado de fabrica es de aluminio pero yo quiero hacerlo de cobre ¿se puede? que tengo que tomar en cuenta, ahora en cuanto al control de velocidades hay manera de reparar las pistas dañadas o es mejor cambiar por un control nuevo, ademas ¿que provoco todo esto? ya cambie los bujes ya que estos si bien no estaban tan apretados tampoco giraban libremente, ya tengo el fusible nuevo, que mas tengo que revisar.yo reparo1.jpg[1.28mb]yo reparo2.jpg[1.34mb]yo reparo 3.jpg[972.28kb]
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Esto se debió a uso o falla del motor. Deberías hacer bobinar el motor y chequear sus rodamientos. Al regulador puedes repararlo sin problemas pero con el motor ya reparado. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de don beto
      gracias por tomarse el tiempo para apoyarme en la reparación de esta licuadora tomare muy en serio sus consejos, y ya cambie los bujes pero ahora no encuentro el regulador de velocidades, en este caso que puedo hacer se podrá cambiar por otro o como le conecto un interruptor cola de rata el motor solo tiene dos cables y los dos cables del cable de alimentación, como seria su conexionado, de antemano muchas gracias por el apoyo.
    • hace 2 años
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Para conectar cualquier regulador de velocidad debes hacerlo en serie con la alimentación del motor, como un interruptor común. Esto se hace sobre la fase (cable marrón) de la alimentación. El cable celeste se conecta directamente al motor. Saludos
    HOLA EL BOBINADO SERIA MEJOR QUE LO LLEVARAS CON ALGUIEN QUE SE DEDIQUE YA QUE SE TOMA EN CUENTA EL GROSOR DEL ALAMBRE ,LAS VUELTAS QUE LLEVA CADA LADO O TAMBIEN PUEDES COMPRAR RECONSTRUIDOS (ESTE CON SU REPECTIVO INCONVENIENTE) LA TABLETA LA PUEDES REPARAR SIN PROBLEMAS UTILIZANDO UN PUENTE DE ALAMBRE O SOLDADURA UNIENDO LAS PARTES ROTAS
      gracias a cada uno de los que se tomaron el tiempo para ayudarme y aconsejarme de lo que deberia de hacer y les comento que paso, resulta que cambie el embobinado y tambien el control de velocidades, pero en si lo que estaba mal era la armadura pues cuando cambie el embobinado al armar la licuadora y probarla volvio a quemar el fusible, y como lo unico que para mi no habia causado problemas era la armadura, y como tenia una armadura de esa misma marca de licuadora pues cambie la armadura y listo esa fue la solucion, sobre el control de velocidades que no encontraba pues lo que hice fue cambiarlo por otro con el mismo numero de teclas y el mismo funcionamiento, no se parecian fisicamente pero tenian la misma funcion y como tambien era para oster pues le quedo, asi que esa fue la solucion, la licuadora quedo peor que nueva
      • hace 2 años
        Avatar de samuel2015
        que bueno amigo que hallas solucionado el tema de tu licuadora saludos
