Solo faltan 55.807 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pinza para el cabello
la pinza no prende y ya se le reviso los fusibles y estan buenos pero yo sospecho del triac y quiero saber como probarlo
    2 Soluciones propuestas
    Para comprobar un Triac, lo primero decir que depende del triac pero la mayoria se prueba de la siguiente manera.
    si lo miras de frente de izquierda a derecha son T1 T2 GATE
    Entre T1 Y T2 circuito abierto. En el polimetro te marcará un 1 o el simbolo de circuito abierto correspondiente
    Entre T1 Y GATE alrededor de 500 Ohm
    Entre T2 Y GATE alrededor de 500 Ohm
    Si entre T1 y T2 te da un valor bajo de resistencia el TRIAC estará estropeado y deberás proceder a cambiarlo.
      Hola Eusebio:
      Independientemente de lo que indicado por el colega Osildur, a quien mando saludos, no olvide revisar las resistencias, el fusible termico (aunque dice que lo reviso) y fijarse el platino termico (si posee), ya que tiene que estar cerrado estando la planchita fria. A su disposicòn. Saludos
