Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
plancha para el cabello wella no enciende
Saludos compañeros tengo una plancha de cabello wella ag que no enciende si le entra voltaje y el fusible termico esta en buen estado alguna sugerencia de esta falla.
    3 Soluciones propuestas
    ok , debes revisar resistencias, diodos y capacitores de la tarjetita...... medir transistor( imagino k va con un disipador) si la plancha lleva swicht de encendido revisalo, y si no quiere calentar revisa las 2 resistencias donde tienen k calentar la plancha.... Comenta y califica mi respuesta
      saludos compañero Oseas7 revise todo y esta bien las planchas miden 60 homs cada una lo unico que me falta es un (no se si sea un scr) es que no se su prueba es un MCR8SNG no tiene controlador de temperatura solo alta y baja al conectarla el len enciende y se apaga .
        mmm bueno en ese caso revisa el cable k no este quebrado, y revisa midiendo las pistas de la tarjetita, talvez alguna este abierta....
