Tienda | Foros | Blogs | EN
plancha de pelo
hola tengo una plancha de pelo de marca LISS tiene displey el problema que tengo es que el cliente quiere que le suba mas temperatura ella llega asta 430 grado y el cliente quiere que la suba asta 450 grado mi pregunta como lo hago muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Imposible tendrias que desarmar las dos resistencias que trae y quitarles unas dos vueltas a cada bobina por lo general cada bobina trae 14 vueltas de alambre de niquely si las desarmas luego es dificil volverlas armar te lo digo por experiencia
gracias jose es mejor no intentarlo la plancha esta calentando bien me llego en en taller porque tenia una resistencia mala de antemano muchas gracias.
