Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la Plancha para el cabello enciende pero no calienta
Saludos amigos!
Tengo una plancha para el cabello qué
cuándo la enciendo, le aumento los grados a 400° y
después dé unos segundos los grados bajan a 80°
por supuesto no calienta! !!! Su entrada es dé 120v
la marca es CROC Classic Turbo ion.
Esperó qué alguien en el foro tenga la respuesta
dé antemano gracias!
    3 Soluciones propuestas
    tecnico20162016 escribió:
    lo mas seguro que el cable que conectado ala resistencia esta cortado por eso no calienta revisa eso una ves me paso ami y era eso
    hola amigo!
    Por casualidad sabrás de algún manual o sitio qué explique el funcionamiento de dichas planchas? Y
    gracias por tu respuesta !
    Pero eso no es!
    Le subo al máximo los grados y después dé algunos segundos los baja casi a cero!!
      no puede bajar de 400 a 80 en unos segundos algo muy raro hay revisa conecciones de sensor temperatura
        Hola,no comentas si la resistencia está bien ¿la has medido?.
        Saludos.
