Centro de planchado polti
Hola amigos, tengo un centro de planchado polti y me pasa que cuando se calienta el Calderin sale vapor por la plancha sin presionar el botón del vapor de la placha. Eso creo que no debe ser así. Alguien sabría decirme porque o que averia es. Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Puede que el pulsador esté trabado con sarro. Es muy común esto. Has descalsificado el sistema de planchado en algún momento? Saludos
Esa averia solo puede tener origen en dos cosas.
o bien el pulsador esta roto y contacta continuamente o la electrovalvula de vapor esta gripada por la cal.
lo primero que tiene que hacer es desconectar la plancha mediante su interruptor. Si al dejarla sin corriente sigue saliendo vapor es sintoma de valvula gripada.
suba fotografia del aparato.
