Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como se mide diodo de plancha de pelo que tiene
Forma de diodo zener con el teste tengo duda , mide abierto y cuando le pongo el bombillo de prueba a los 20 segundo c ierra y prende el bombillo y eso significa esta bueno si o no
    3 Soluciones propuestas
    Hola Saludos
    Si es un diodo en un sentido debe medir y cambiando las puntas del medidor no debe medir
    Si no mide aún intercambiando las puntas puede ser otro componente
    ¡ Suerte !
    PD. tiene algún número o matrícula?
      Que yo sepa ese tipo de aparatos no llevan diodos, es un diodo ? ojo suelen llevar un fusible muy parecido a un diodo. tendrias que subir una foto, y no entiendo esa prueba con la lampara.
        que tal colega es un fusible termico el que llevan las planchas prueba continuidad a ver si se encuentra en buen estado suerte en la reparacion saludos
