Tienda | Foros | Blogs | EN |
Plancha de cabello calienta demasiado marca babyliss pro
Tengo una plancha de cabello babyliss pro que calienta demasiado no regula la temperatura que puede ser
  • hace 2 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, entonces no hace el corte al llegar a la temperatura?, si es así quizás esté roto el sensor térmico que va en una de las resistencias o el cable del mismo está cortado
  • hace 2 meses
    Avatar de alexander godoy
    Saludo Carlos logre destapar la plancha pero no le veo el fusible térmico ni en el cable principal y tampoco en la parte de la resistencia no se si alguien más la reviso y eliminó ese componente o este modelo no lleva eso por otro lado si noté una resistencia colocada en la tarjeta con código de colores la medi y me da un valor 29 k♎
  • hace 2 meses
    Que modelo es?, no digo fusible térmico, sensor térmico que va incrustado en una de las resistencias, en el lugar donde está salen cuatro cables en vez de dos desde uno de los cabezales.
  • hace 1 mes
    Saludo Carlos si la encontré es de color naranja. la debo medir con el testes en la escala kilo♎ correcto que valor debería dar para sabe si esta en buenas condiciones o se debe remplazar ....tiene 4 cable en la salida de la tarjeta 2 color rojo y 2 de color blanco transparente los 2 rojo son lo del sensor térmico ¿ y lo otros 2 color transparente blanco son lo de la resistencias ? Muchisimas gracias por la ayuda agradeció
  • hace 1 mes
    Exacto uno de los pares es de la resistencia, la medida de la NTC asi se denomina ese componente es de aproximadamente 10K puede medir un poco menos o un poco más, si al medir le das calor con un secador por ejemplo esa medida debe variar. A mas temperatura menor resistencia y viceversa.
  • hace 1 mes
    Hola Carlos disculpa que no te respondí más los avance de la reparación de plancha para cabello no tenía batería el testes . ok es lo siguiente logré medir el sensor de temperatura me dice la siguiente lectura 048.3 k♎ alli queda paralizada la lectura no hace ningún movimiento...¿Esta buena o mala el sensor ?
  • hace 1 mes
    Pero hiciste la prueba que te mencioné para saber si el sensor responde a la variación de temperatura, porque si no lo hace está rota.
  • hace 1 mes
    Buenos dia acabo de realizar la prueba que me comentaste le coloque un secador a alta temperatura y me dio una lectura 22.56 k♎ luego comenzó a subir 37.89 una vez que apagué el secador dio mucha variación de lectura
  • hace 1 mes
    Por otro lado Carlos las prueba o mediciones la esto y realizando con el sensor de temperatura aun colocado en la tarjeta principal de la plancha no lo despegado no se si eso tiene alguna variación
  • hace 1 mes
    No hace falta está funcionando bien. El problema debe estar entonces en el encargado de controlar la temperatura a la resistencia, si podes poner una foto para verla a la placa donde están los componentes mejor.
  • hace 1 mes
    Guuaaaooo Carlos he buscado la mil forma de pasarte la imagen no lo he logrado ..aunque te envíe una pero creo que no te ha llegado si tiene otra forma para hacerte llegar la imagen te lo agradezco
  • hace 1 mes
    Si no podes ponerla por aca, fijate si la podes subir a algun servidor o ponerla en instagram y pones el acceso.
  • hace 1 mes
    Bien, dale espero que aparezca.
  • hace 1 mes
    Buenas tarde Carlos no he logrado pasar la imagen más o menos cual es el próximo componente que cree q esta malo a ver si por nombre lo ubico
  • hace 1 mes
    Lo que pasa que no se que componentes tiene en la placa ya que no se el modelo exacto he reparado algunas pero pro son varias debe tener otra identificación como un número u otra cosa.
  • hace 1 mes
    BABYLISS PRO
    GLENDALE AZ 85307
    MODEL BABNT2091T
    120V AC 60HZ 400W
    ESTO SON LOS DATOS QUE ENCONTRÉ EN LA PLANCHA PARA CABELLO
  • hace 1 mes
    No encuentro el modelo exacto, tenes que decirme si tiene regulador por potenciómetro o por botones y que integrado y triac lleva.
  • hace 1 mes
    Son de botones cuando dice integrado y triac a que te refiere si los tiene ? O quiere algún modelo o numero específico del integrado o del triac
  • hace 1 mes
    Que integrado tiene el número y que triac tiene también el número.
  • hace 1 mes
    No se pueden poner datos de contacto en esta página, saludos
  • hace 1 mes
    Quería saber el número porque creo que debe ser un SCR el que controla las resistencias. Si tenes como medir fijate que no esté en corto circuito, al integrado no lo ubico, si podes decime donde va el sensor es decir a pines del integrado está conectado igual el SCR para ver si e parecido al que yo tengo.
Hola Tengo una plancha marca babyliss la cual me presenta los siguientes al enchufarla sin darle a ningún mando empieza a calentar las resistencias hasta llegar a la máxima temperatura encender todos los LED. En secuencia desde arriba hasta bajo como un semáforo pero rápido un consejo
  • hace 16 días
    Hola ing1990, tenes que abrir tu propio post.
  • hace 15 días
    Avatar de Ing1990
    Gracias
