Tienda | Foros | Blogs | EN |
plancha babyliss pro nano titanium 2
que funcion cumple un SCR  en la plancha babyliss pro nano titanium 2  para cabello, y como saber si esta malo? ayuda porfaa
Si enciende, hay regulación, deja SCR  y concentra vuestra atención si existe en los terminales de la resistencias voltaje, de no existir voltaje revisa a GND REGULADO, ES DECIR TIERRA FRÍA, DESPUES DE REGULACIÓN,  LA OBTIENES EN EL MENOS O NEGATIVO DEL CAPACITOR DE RECTIFICACIÓN, Verificas la salida hacia resistencias, si hay lectura de 110 AC O 220 AC depende el país, o valores dimerizados por circuito el ´´ SCR ´´ ESTÁ HACIENDO SU LABOR. Mide la continuidad de las resistencias de la plancha, y obtienes valores menos de  20 a 100 ohmios, resistencias ok, verifica protecciones TERMOFUSIBLES . Si no hay voltaje y resistencias y termofusibles ok . Procede a cambiar SCR POR MAYOR AMPERAJE Y ASÍ MEJORAR ESE SCR QUE POR COSTOS LOS FABRICANTES SE VAN POR VALORES DE TRABAJO MUY AJUSTADOS A SU CONSUMO Y SE QUEMAN, O AÍSLAN. Enlace info.....    http://reparandocosasdelhogar.blogspot.com/2016/12/funcionamiento-de-una-placha-de-cabello.html#.XYWz1tJKjIU
  • SCR ES UN TRANSISTOR DE ALTO AMPERAJE USADO PARA MOVER CARGAS ALTAS EN CONSUMO, ES UN INTERRUPTOR DE MUY ALTO RENDIMIENTO, EN CARGAS DE UN CONSUMO CONSIDERABLE, RESISTENCIAS, MOTORES DIMERIZACIÓN O CONTROLES DE VELOCIDAD EN MOTORES DC DE 1/5 HP HASTA MAS DE 10 HP . CABALLOS DE FUERZA ´´ horsepower ´´ Ampliamente usados para reemplazar relevos o RELÉS. rectificador controlado de silicio .... https://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador_controlado_de_silicio
