Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola plancha Babyliss Pro no calienta una placa
Buenas tardes a todos el problema en esta ocasión es otra plancha pero esta es Babyliss Pro calienta una placa nada mas e revisado todo Resistencia bien termo-fusible bien todo tiene amperaje lo único q no pude comprobar es un elemento a mi entender párese un condensador, agradezco la ayuda q me puedan brindar al respecto, Anexo fotos para q observen la pieza q le comento    IMG_8118.JPG[2.26mb]
IMG_8119.JPG[1.77mb]
IMG_8120.JPG[1.97mb]
IMG_8121.JPG[2.33mb]
la pieza esta en aluminio gracias
Y el lado que no calienta estas bien seguro que la resistencia esta buena? conectala en lugar de la otra y si no calienta, es porque esta dañada, has esa prueba, ayudate con unos cables mas largos para que alcance a conectarse o soldar, suerte
  • hace 1 mes
    Avatar de Katanese
    Hola amigo Fermin 007 de nuevo muchas gracias la solución q me dio fue la acertada ya q estaba probando las resistencias en la placa se me fue esa lógica pero gracias, suerte continuamos en contacto haré una pregunta nueva referente a otra plancha espere la pregunta gracias nuevamente
Ver pregunta en English : Hi Iron Babyliss Pro does not heat a plate
