Tienda | Foros | Blogs | EN |
Plancha Babyliss Pro prende pero pero no calienta
Buenas tardes nuevamente con dudas q disipar para todos y por supuesto para el amigo Fermin 007 otra plancha d pelo para reparar esta vez prende pero no calienta cuando c enciende el led verde parpadea pero no calienta e revisado las resistencias despegada d la placa si estan bien el termistor marca bien me quedaría el triac sera esa pieza q esta dañada, Agradesco la ayuda nuevamente gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de antonio uzcateguipc
    prueba las resistencias esta por lo general deben medir de 120 a 90 ohom esto lo primero que debes verificar aparte esta tienen un termico el cual se altera de valor
  • hace 1 mes
    Avatar de Katanese
    si ya revise todo eso están bien las medidas los ohmio térmico también lo revise normal volveré a chequear nuevamente gracias agradecido bendiciones
Buen dia, si ya comprobaste que estan bien las 2 resistencias y el termo fusible y estan buenos, pues el triac se revisa con un multimetro en la escala de diodos, hay muchisimos videos donde te indican como revisar un triac, sube una imagen de la tarjeta electronica, saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Katanese
    buen día, amigo Fermin 007 ok subiré una imagen de la tarjeta para q me de su diagnostico y solventar esta falla ya edito la imagen bendiciones gracias.
  • hace 1 mes
    Amigo te queda revisar el triac
  • hace 1 mes
    Avatar de Katanese
    disculpa el tiempo q t contesto si lo voy a desmontar lo reviso t aviso el resultado gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Katanese
    si ya lo revise y nada
