Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alaciadoras para el cabello
compre una plancha alaciadora para el cabello marca Gama Italy, es pequeñita para conectarla al automivil y quisiera poder conectarla a la luz electrica, compre un adaptador ac/dc y no se pudo, la alaciadora dice que es de 12v y 25W como puedo conectarla a la luz????
    8 Soluciones propuestas
    saludos y entiendo que compro una alaciadora de cabello para 12v y que compro un transformador adaptador ac-dc y que su alaciadora consume 25w...
    entonces ahora cuente si alguno de sus aparatos dice algo de amperes-A o Am
    cuenteme si dice sus aparatos por cual terminal sale positivo y por cual negativo-gnd.....
    la posible causa es que estuvieran invertidos...
    la otra causa es que su convertidor no tenga la potencia necesaria para que trabaje su alaciadora...mas no haga nada hasta que me cuente.......
      no dice nada de amperes y tampoco indica posiivo o negativo, Gracias por ayudar
        todos esos datos los trae normalmente el empaque,pero tenemos unas costumbres muy feas
        y tiramos a la basura lo que creemos ya no nos servira,pero ahora como le hago??
          aun conservo la cajita y el instructivo ya lo revise y no trae esos datos.
            lamentablemente asi, sin el aparato en nuestras manos, no nos es posible darle una sugerencia...debera llevarlo con un radiotecnico,esos que arreglan televisiones..el le dara solucion a su problema....saludos y suerte¡¡¡¡¡¡¡¡
              buscando en la red encontre tu aparato no trae ningun dato,solo le veo el conector del coche entonces con el adaptador debe funcionar,me pregunto llevaste el aparato a la tienda,al comprar el adaptador te debieron explicar como funcionaba para tu aparato
                Si tienes la potencia del alaciador que es 25 watts y el voltaje del automovil 12 volts, puedes saber que cantidad de corriente consume para pedir un adaptador con ese amperaje.
                p= v*i
                donde p=potencia
                v= voltaje
                i=corriente
                despejando la corriente obtenemos.
                i=p/v = 25 watts/12 volts no que nos da
                i=2.083 amperes
                por lo cual necesitas un adaptador de ac-dc con salida de voltaje de 12 volts a 2 amperes. Si el adaptador que te vendieron es menor a 2 amperes no te va a servir
                  saludos y excelente deduccion de la ley de ohm.....¡¡¡¡¡¡¡felicidades¡¡¡¡¡¡¡
