una plancha para cabello
hola tengo una plancha para cabello baby liss azul la que tiene hasta 450°, pasa que después de que se aplancharon el pelo mojado no volvió a calentar la plancha prende sube toda la temperatura pero no calienta nada no se que podrá estar pasando soy técnico en celulares de ante mano muchas gracias si me pueden colaborar.
    2 Soluciones propuestas
    Tomando en cuenta tu experiencia con celulares, cuando un cel se moja resulta que el agua daÑa la bateria, y asu vez la sal del agua daÑa algunos circuios, dedusco que ocurrio algo similar, el cabello estaba mojado y posiblemente se genero una sobrecarga en la superficie que daÑo algun circuito del calentador.
    tambien si le llego a entrar agua posiblemente algunas sales o molecuals de agua oxidaron alguna terminal.
    suerte y utiliza la experiencia.
    asi empezaste con los telefonos y no esta de mas aprender otra habilidad.
      hola,puede que se le haya ido un fusible termico que lleva dentro
