Tienda | Foros | Blogs | EN |
una sarten electrica
tengo una sarten eléctrica nueva, nunca la use, y me hace saltar la llave térmica cuando la enchufo a la red.
6 Soluciones propuestas
Hola tenes que revisar el toma corriente donde la conectas talves tenga cables finos para el consumo del sartén entonces al sobre cargar el circuito salte la termica probaste en otro toma corriente ya ? trata que esa en un toma corriente que solo tenga el consumo del sartén ,tampoco la pruebes en una zapatilla comentamos saludos .
si ya prove y pasa lo mismo
Hola,te salta la llave térmica o el diferencial?.
Si tienes en la vivienda toma de tierra haz lo siguiente: intenta conectar la sarten sin la toma de tierra y comprueba si te salta la "térmica" (OJO,durante la prueba NO Toques Nada Metálico de la sarten puedes tener una descarga eléctrica muy grave).
Si no salta,déjalo así durante unos 30 minutos,luego lo dejas enfriar;entonces comprueba si al conectarlo con la toma de tierra ya funciona y no salta.
Si en la vivienda no hay toma de tierra o sin conectar la toma de tierra sigue saltando deberías revisar la resistencia o conexionados.
Comenta,y te explico más.
Un saludo.
hola si es recien comprada reclama a la garantia donde la compraste saludos .
el dueño de la sarten perdio la factura y la garantia
salta la termica
