Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compré un sartén eléctrico y me vino el regulador para 220v
Hola amigo compré un sartén eléctrico y no me calentó nunca, me he percatado que la resistencia del sartén es 110v y el regulador 220v el sartén no me trae garantia. Podré solucionar de alguna forma? Yo verifique la resistencia y tiene continuidad y el regulador está bueno ya que manda señal electrica. Me gustaría que me ayudaran gracias de antemano...
4 Soluciones propuestas
Hola es muy raro lo que comentas nunca puede haber a la venta un producto así porque seria u a estafa y mas aun si lo venden sin garantía pero para entender mejor el problema comentamos lo compraste de segunda mano , te lo llevaron para arreglar ? Otra cosa que deberías aclarar que lo llamas regulador vos y mucho mejor seria tener fotos del sartén del circuito eléctrico y de lo que llamas regulador saludos.
Hola, el sartén lo compre nuevo a una empresa que tenía ofertas especiales. Y llamo regulador lo que me controla la intensidad del sartén es el termostato. Si tiene solución agradecería tu consejo gracias!
Hola si la ficha que conectas al toma corriente de la pared entra sin problema pero no levanta temperatura habría que chequear el termotasto puede estar fallando , también puede haber un cable suelto o partido tenes un multitester y alguna. Herramienta como para desarmar la ficha del regulador saludos .
hola los datos que dices son a los que puede trabajar el control y el sarten.
si no te enciende debes de checar el control destaparlo y traen un fusible termico que suele estropearse.suerte
