Tienda | Foros | Blogs | EN |
Por que no calienta mi Sarten electrico skg111?
Tengo un sarten electrico Black Decker y no calienta, si prende el foquito pero no calienta nada. Ya revise y aparentemente no tiene nada. Nada cortado no se ve qeu aya corto. Alguien me puede ayudar? muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Mide la continuidad de la resitencia o pruebala en directo con un cable a 220 volt.Si no calienta esta quemada.
SE puede reparar? tiene un pequeño cablesito con un pequeño como capacitor, que va conectado del cable del foquito a uno de las patitas que entran al sarten. Saludos y muchas gracias
Si no tiene continuidad no es reparable.El cilindrito de que hablas es una resitencia pero solo del foco indicador de encendido.La resistencia principal esa pegada o incorporada debajo del sarten y solo veras los dos terminales.
Ok. ya cheque las teminales y eso si tiene continuidad. siento que el problema esta dentro del conector. Tiene algun termofusible, fusible o algo asi? donde lo encuentro? Gracias
Si tiene un termofusible esta pegado al sarten por abajo.Sigue el cable que viene de la resitencia.A veces está oculto dentro de la proteccion del cable apretado por una chapita y un tirafondo.
