Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Cómo abrir secador de pelo Remington 3410?
Deseo abrir el secador porque el aspa del ventilador está rozando y mete mucha bulla.
    Hola! este secador tiene un sistema de cierre muy de mierda. En la imagen que adjunto está indicado qué piezas tenés que sacar.
    Tené en cuenta que es muy probable que se rompan y marquen las piezas cuando las saques, asique para empezar:
    - saca la pieza "violeta" donde están los botones, que está pegada
    - sacá después la pieza de atrás que también está pegada.
    - sacá la rejilla trasera con un giro
    - y la pieza plateada delantera donde dice "remington" es medio complicada de sacar porque tiene unas trabas medio largas, una de cada lado justo después de la última "N" de remington.
    una vez que saques esas piezas recién lo vas a poder desarmar. igualmente si está rota la turbina conseguila primero porque si lo desarmas al pedo, lo vas a marcar todo al plástico sin sentido.
    Nos vemos
