Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Secador de pelo marca oster no enciende
Buenos días , por favor tengo un secador de pelo marca oster, y no enciende , debido a que el fusible térmico se quemo , compre uno nuevo y no se instalarlo , si lo soldó con estaño cuando caliente se derrite , no se si instalarlo con unos terminales o ustedes me podrían enseñar como hacerlo , gracias saludos , que tengan un lindo dia .
Gracias gustavo
    2 Soluciones propuestas
    hola comunmente el fusible termico esta ajustado a unos hojales de bronce si tenes colocado todavia el viejo tenes que sacarlo y colocar el nuevo si podes subi fotos del secador donde esta el fusible asi podemos guiarte mejor saludos .
      Hola. El fusible térmico de estos secadores está efectivamente como dice el amigo Vargas montado con ojales de bronce. está en serie con el termostato de seguridad. Nunca debes soldar un fusible térmico con estaño ya que el mismo calor de la soldadura lo quemará. En casos donde si o si se deba soldar se hace con un cubo de hielo que disipa su temperatura. Colócalo con pequeños tornillos así funcionará sin problemas haciendo un pequeño rulo en sus puntas. Con tornillos de 1/8" o mas pequeños podrás hacerlo. Saludos
