Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Secador de pelo
Como se llama el elemento que lleva el secador de pelo que se abre cuando hay mucha temperatura y ya no queda sirviendo.
Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    termostato
      puede ser tambien un fusible termico, en ese caso si se abreno recupera, el termostato si
      algunos tipos de termostatos fijos
        Hola Pato.
        El elemento del que hablo está en la imagen que colocaste, es el primero de la parte superior.
        ¿Es un termistor?
        Gracias.
          ese se funde y no anda mas o lo cambias por uno de termperaturta igual o lo puenteas para ver si todo anda
          fijate hay de 180º, 200 230 o 250 ese es de 1 ó 3 ampers
